首页 电工技术 电工技术
主题:师傅们帮忙分析一下是什么原因
点击:1641 回复:22
从你说的现像看是相间短路
10-01-04 08:25
相间短路的可能大。没有遇到过哦
10-01-04 08:54
短路电流才有这么大的破坏力。
10-01-04 11:51
可能是灰尘太多,导致相间击穿,弧光放电造成的。配电柜应定期除尘。
10-01-04 12:17
高压侧是10KV 吧
有二种可能,一是有相间短路,第二种是有单相接地(非金属性),因为10KV或35KV都是中心点不接地系统,当有间隙性接地时,未接地相电压升高为线电压且产生振荡,在PT等绝缘不良处击穿造成二相短路.
10-01-04 14:02
高压 多高的电压啊?
是不是产生电弧了,引起爆炸的。
10-01-04 14:57
我看你的电流互感器有问题了,绝缘不够了。人家电业局怎么说啊?
10-01-04 16:57
短路造成的。
10-01-04 21:51
是不是高压总柜过流保护给省了,否则不会出现这种情况。
10-01-05 05:51
供电局来怎么都说就把高压了,就丢给供电所了,他们也说不出个所以然来
因为是老款的柜了,配件都找不到
最后去加工电,刨了一根紫铜条,折了一根铜牌,把高压互感器给省了
高压是10KV的
10-01-05 11:42
上一页 下一页
