变频器维修
主题:变频器短路??
点击:10771 回复:34
10楼
FCAT
按人家说的三相第相都串一个100W灯炮上电。等一下灯炮灭了有显示说明是开关问题。如果一直亮着说明变频器有短路了。
变频器损坏好多都是关电之前是好的。之后一上电就听见变频器有响声空开跳。
10-01-04 17:00
11楼
zhangyongji
空开都有火花,电流比较大哦。整流模块可能击穿了。恭喜你,中奖了,呵呵
10-01-05 22:48
12楼
浩色之徒
5楼的大哥分析得相当好,值得学习!
10-01-06 14:04
13楼
slmnh
建议你每一相分别串联两个100W的灯泡。否则连灯泡都要烧了。
10-01-06 21:36
14楼
泉金
赞同4楼的建议和检修方法
10-10-08 10:01
15楼
rrt_sf
你胆真肥,怎么不在上电之前用万用表测量一下输入输出管压降呢?这是常识呀!
11-04-10 20:32
16楼
ZSFZSF_0
有异常后不可轻易再试的,切记
11-04-12 14:33
17楼
rrt_sf
你会用数字万用表测量变频器输入输出回路吗?
我教你:万用表打到二极管档,黑表笔接P+。红表笔分别接RSTUVW,RST管压降大概为0.5左右,UVW分别为0.4左右,然后再用红表笔接P-,黑表笔分别接RSTUVW,如果哪一相为无穷大则说明模块断路,如果为0.0,则说明短路。
你一合闸变频器和空开都冒火,说明是变频器输入侧短路了,要么就是你线接错了。
都冒火了你还敢再送电?那你真牛!
11-04-19 21:19
18楼
jiekong
该帖内容不符合相关规定!
11-05-17 11:54
19楼
先大致上判断模块是好的~~!用红笔接P黑笔接RST在反过来黑笔接N红接RST看阻值是否都一样~~!一样的话整流正常~~!如果有调压器最好用调压器做电源慢慢上调~~!有短路的话调压器很难调上去起到保护的作用~~!一般遇到冒烟或响声的是电源电压过高造成的
11-07-07 10:28
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
皮尔磁:读懂安全防护锁定
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
