首页 电工技术 电工技术
主题:控制变压器的选型?
点击:2293 回复:15
看了很多设备,很多都有变压器,都是变成低电压,110v,24v,220,是为了安全可靠吗?为何有的次级220V也用变压器,不能直接再拿根零线过来就OK!还有选变压器多大如何计算?请教各位师傅。谢谢!表情
09-12-29 22:54
引用 kjy1017 在 2009-12-29 22:54:41 发言【内容省略】
首先说一下,虽然都是220V,但起到隔离作用。至于数据计算,找本电工手册查查就行。
09-12-30 08:51
2楼说的对
09-12-30 10:31
顶2楼
09-12-30 19:29
隔离变压器对控制电路是很有好处的。也是最简单可行的方法。
10-01-14 11:48
隔离变压器对控制电路是很有好处的,一般人接触上不会和民用220V那样有触电的感觉,用隔离变压器误认为主要是安全,隔离变压器的作用就是隔离,以减低触电的危险
最后修改:2010-1-14 20:05:22
10-01-14 20:01
楼上说的对。
10-01-14 23:50
是不是还有隔离干扰的作用?
10-01-15 07:22
隔离变压器是为了安全
10-01-15 10:12
隔离变压器在通讯电源中常用,可以有效抑制差模干扰,对于电源质量要求较高得通讯设备来讲是很重要得。
10-01-19 10:58
上一页下一页
