主题:电磁炉
点击:1354 回复:12
电磁炉烧保险是什么原因造成
用何种方法来排除故障
本来我以为是那个焊的锡太少了
我加多了就一插电就烧保险
09-12-29 13:16
秀全
那是你的电磁炉电源部分坏了。给维修部修。
09-12-29 16:11
abclul
很大可能是你的IGBT管子击穿了,如果驱动部分没问题的话,检查一下整流桥和管子
09-12-29 16:19
智能ABC/Z
很可能是IGBT管子及整流桥击穿。
09-12-29 18:00
螺丝刀1234
先查整流桥 有可能击穿引起
09-12-29 20:30
浩色之徒
IGBT管击穿的可能性很大,可以将电路板的输出端的线圈拿掉改接一个220v的白炽灯然后接上电源看一下灯亮不亮,要是灯亮说明电路板有短路故障。。。
09-12-30 12:16
临风听雪
给你个博客地址参考一下,这个人满内行的
http://hi.baidu.com/%CC%EC%C9%BD%BD%B5%D1%A9/blog/item/5712fe16c6db4d10962b4318.html
09-12-30 19:29
工控UFO
IGBT管和整流全桥全部击穿。
09-12-30 21:40
正常门控管要多少钱一个
10-01-03 16:47
这个方法可以尝试
10-01-03 16:50
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
