首页 电工技术 电工技术
主题:求问电视(有线)问题?
点击:1315 回复:15
打有线的电话,让他们上门给测试一下进线信号是否达标。
09-12-26 20:50
同意楼上的,我家就是这样的。有线给调了,清楚了。
09-12-26 21:22
信号好换还跟你的线质量有关。
09-12-26 22:54
是的,你的线要能用在数字电视上,我家在用机顶盒前没问题,用机顶盒后电视雪花严重,有线来人只是将射频线换了(我花1oo多买的)就好了,并告诉我你墙角的线就行(装修剩下的),市场卖的要那种支持数字的。
家里的线长点没问题,我家的最后一台可能有200m,没问题的
09-12-27 09:58
如果要是家用一般是没什么关系的,因为你家中用不了多长的线,信号损耗是可以忽略不计的。
要是从总机往别的地方跑线路程会很远,信号损耗大,就要用到放大器(是用来放大跑线路途中损耗的信号)。
最后修改:2009-12-27 13:03:52
09-12-27 13:02
当然和线的长度、粗细有关。根本不用加放大器。
09-12-28 21:32
上一页 上一页
