首页 电工技术 电工技术
主题:请教一个关于绕线式异步电动机的问题
点击:7052 回复:18
我在一本电机学教材中看到这样一个问题:如果把三相绕线式交流异步电动机的定子三相绕组短接,给转子绕组通以三相对称交流电源,电机转子是否能转动起来?为什么?
我个人认为:转子三相绕组通以三相交流电源,产生旋转磁场,定子绕组切割该磁场而感应电动势,因定子三相绕组已短接,故而会在其中形成感应电流,此电流与旋转磁场共同作用产生电磁转矩作用在定子绕组上,但因定子是固定的,所以转动不起来,这种情况相当于电机堵转,转差率最大,(S=1),定转子电流都很大,时间稍长,会烧坏电机。。。。这种分析不知道是不是准确,敬请指正,在此谢过先!!!
04-09-18 19:00
是可以正常运转的,你换个思路,虽然定子是固定的,转动不起来,但转子可以转动呀!!我接触过一种风机(型号记不清了),就是转子下线而定子是铁心的.
04-09-19 16:14
fbk
家用吊扇可能和你说得差不多
04-09-19 22:21
引用 夕阳也美丽 在 2004-9-19 16:14:00 发言【内容省略】
04-09-20 19:24
二楼的兄弟,能否再具体一点讲讲?
04-09-23 14:12
不可以,因为定子线圈不能承受额定功率时感应电流,也许空载时还可以运行。
04-09-23 23:18
我自己来顶一下,希望大家再多多讨论这个问题
04-10-01 11:17
转子通三相交流电也可使定子旋转,但这个电压通常要比通到定子的电压低得多。
04-10-04 18:40
楼上说得这种情况,是指定子不固定,那么问题是定子是固定住的,应该转不起来,这时S=1,感应电流很大,可能烧坏电机,希望哪位大虾有条件能做个实验,证实一下,我实在找不到绕线式电机!!!实验的结果是最可靠的,光说理论有时容易钻牛角尖
04-10-06 10:53
今天我就是遇到楼主所说的情况,出现的结果是:电机也能转动,很快转子电缆发烫,几分钟后转子冒烟烧坏,原该绕线式异步电动机是使用转子串电阻调速的.
05-08-31 21:57
上一页下一页
