首页 数控论坛
主题:【也说数控机床的学习】数控基础教程
点击:28584 回复:116
以世纪星车床数控系统(HNC-21/22T)为例说一下编程方法:
1、工件坐标系是编程人员在编程时使用的,编程人员选择工件上的某一已知点为原点(也称程序原点),建立一个新的坐标系,称为工件坐标系。工件坐标系一旦建立便一直有效,直到被新的工件坐标系所取代。
工件坐标系的原点选择要尽量满足编程简单,尺寸换算少,引起的加工误差小等条件。一般情况下,程序原点应选在尺寸标注的基准或定位基准上。对车床编程而言,工件坐标系原点一般选在,工件轴线与工件的前端面、后端面、卡爪前端面的交点上。
对刀点是零件程序加工的起始点,对刀的目的是确定程序原点在机床坐标系中的位置,对刀点可与程序原点重合,也可在任何便于对刀之处,但该点与程序原点之间必须有确定的坐标联系。
可以通过CNC将相对于程序原点的任意点的坐标转换为相对于机床零点的坐标。
加工开始时要设置工件坐标系,用G92指令可建立工件坐标系;用G54~G59及刀具指令可选择工件坐标系。
2、零件程序的结构
一个零件程序是一组被传送到数控装置中去的指令和数据。
一个零件程序是由遵循一定结构、句法和格式规则的若干个程序段组成的,而每个程序段是由若干个指令字组成的。
3、指令字的格式
一个指令字是由地址符(指令字符)和带符号(如定义尺寸的字)或不带符号(如准备功能字G代码)的数字数据组成的。
程序段中不同的指令字符及其后续数值确定了每个指令字的含义。在数控程序段中包含的主要指令字符如表所示。
续上贴:
1、程序段的格式
一个程序段定义一个将由数控装置执行的指令行。
程序段的格式定义了每个程序段中功能字的句法,如图示。
2、程序的一般结构
一个零件程序必须包括起始符和结束符。
一个零件程序是按程序段的输入顺序执行的,而不是按程序段号的顺序执行的,但书写程序时,建议按升序书写程序段号。
3、华中世纪星数控装置HNC-21T的程序结构:
程序起始符:%(或O)符,%(或O)后跟程序号;
程序结束:M02或M30;
注释符:括号( )内或分号;后的内容为注释文字;
4、程序的文件名
CNC装置可以装入许多程序文件,以磁盘文件的方式读写。文件名格式为(有别于DOS的其他文件名):
O××××(地址O后面必须有四位数字或字母)
本系统通过调用文件名来调用程序,进行加工或编辑。
09-12-23 09:03
续上贴:
1、程序段的格式
2、程序的一般结构
一个零件程序必须包括起始符和结束符。
程序结束:M02或M30;
4、程序的文件名
09-12-23 09:03
辅助功能M代码
辅助功能由地址字M和其后的一或两位数字组成,主要用于控制零件程序的走向,以及机床各种辅助功能的开关动作。
M功能有非模态M功能和模态M功能二种形式。
 非模态M功能 (当段有效代码) :只在书写了该代码的程序段中有效;
 模态M功能(续效代码):一组可相互注销的M功能,这些功能在被同一组的另一个功能注销前一直有效。
模态M功能组中包含一个缺省功能(见表3.1),系统上电时将被初始化为该功能。
另外,M功能还可分为前作用M功能和后作用M功能二类。
 前作用M功能:在程序段编制的轴运动之前执行;
 后作用M功能:在程序段编制的轴运动之后执行。
华中世纪星HNC-21T数控装置M指令功能如表所示(  标记者为缺省值):
其中:
 M00、M02、M30、M98、M99用于控制零件程序的走向,是CNC内定的辅助功能,不由机床制造商设计决定,也就是说,与PLC程序无关;
 其余M代码用于机床各种辅助功能的开关动作,其功能不由CNC内定,而是由PLC程序指定,所以有可能因机床制造厂不同而有差异(表内为标准PLC指定的功能),请使用者参考机床说明书
CNC内定的辅助功能
(1) 程序暂停M00
当CNC执行到M00指令时,将暂停执行当前程序,以方便操作者进行刀具和工件的尺寸测量、工件调头、手动变速等操作。
暂停时,机床的进给停止,而全部现存的模态信息保持不变,欲继续执行后续程序,重按操作面板上的“循环启动”键。
M00为非模态后作用M功能。
(2) 程序结束M02
M02一般放在主程序的最后一个程序段中。
当CNC执行到M02指令时,机床的主轴、进给、冷却液全部停止,加工结束。
使用M02的程序结束后,若要重新执行该程序,就得重新调用该程序,或在自动加工子菜单下按子菜单F4键(请参考HNC-21T操作说明书),然后再按操作面板上的“循环启动”键。
M02为非模态后作用M功能。。
(3) 程序结束并返回到零件程序头M30
M30和M02功能基本相同,只是M30指令还兼有控制返回到零件程序头(%)的作用。
使用M30的程序结束后,若要重新执行该程序,只需再次按操作面板上的“循环启动”键。
(4) 子程序调用M98及从子程序返回M99
M98用来调用子程序。
M99表示子程序结束,执行M99使控制返回到主程序。
(i) 子程序的格式
M99
在子程序开头,必须规定子程序号,以作为调用入口地址。在子程序的结尾用M99,以控制执行完该子程序后返回主程序。
(ii) 调用子程序的格式
M98 P_ L_
P:被调用的子程序号
L:重复调用次数
注:可以带参数调用子程序,请参考附录1。
G65指令的功能和参数与M98相同。
09-12-23 09:59
这是一个程序的例子:
%3110                   (主程序程序名)
N1 G92 X16 Z1            (设立坐标系,定义对刀点的位置)
N2 G37 G00 Z0 M03        (移到子程序起点处、主轴正转)
N3 M98 P0003 L6          (调用子程序,并循环6次)
N4 G00 X16 Z1            (返回对刀点)
N5 G36                  (取消半径编程)
N6 M05                 (主轴停)
N7 M30                 (主程序结束并复位)
%0003                  (子程序名)
N1 G01 U-12 F100        (进刀到切削起点处,注意留下后面切削的余量)
N2 G03 U7.385 W-4.923 R8(加工R8园弧段)
N3 U3.215 W-39.877 R60  (加工R60园弧段)
N4 G02 U1.4 W-28.636 R40(加工切R40园弧段)
N5 G00 U4              (离开已加工表面)
N6 W73.436             (回到循环起点Z轴处)
N7 G01 U-4.8 F100       (调整每次循环的切削量)
N8 M99                (子程序结束,并回到主程序)
09-12-23 10:01
1、PLC设定的辅助功能
(1) 主轴控制指令M03、M04、M05
M03启动主轴以程序中编制的主轴速度顺时针方向(从Z轴正向朝Z轴负向看)旋转。
M04启动主轴以程序中编制的主轴速度逆时针方向旋转。
M05使主轴停止旋转。
M03、M04为模态前作用M功能;M05为模态后作用M功能,M05为缺省功能。
M03、M04、M05可相互注销。
(2) 冷却液打开、停止指令M07、M08、M09
M07、M08指令将打开冷却液管道。
M09指令将关闭冷却液管道。
M07、M08为模态前作用M功能;M09为模态后作用M功能,M09为缺省功能。
主轴功能S、进给功能F和刀具功能T
3.2.1 主轴功能S
主轴功能S控制主轴转速,其后的数值表示主轴速度,单位为转/每分钟(r/min)。
恒线速度功能时S指定切削线速度,其后的数值单位为米/每分钟(m/min)。(G96恒线速度有效、G97取消恒线速度)
S是模态指令,S功能只有在主轴速度可调节时有效。
S所编程的主轴转速可以借助机床控制面板上的主轴倍率开关进行修调。
09-12-23 11:49
1.进给速度F
F指令表示工件被加工时刀具相对于工件的合成进给速度,F的单位取决于G94(每分钟进给量mm/min)或G95(主轴每转一转刀具的进给量mm/r)。
使用下式可以实现每转进给量与每分钟进给量的转化。
       fm=fr×S
fm:每分钟的进给量:(mm/min )
fr:每转进给量:(mm/r )
S:主轴转数,(r/min)
当工作在G01,G02或G03方式下,编程的F一直有效,直到被新的F值所取代,而工作在G00方式下,快速定位的速度是各轴的最高速度,与所编F无关。
借助机床控制面板上的倍率按键,F可在一定范围内进行倍率修调。当执行攻丝循环G76、G82,螺纹切削G32时,倍率开关失效,进给倍率固定在100%。
[注] 1、当使用每转进给量方式时,必须在主轴上安装一个位置编码器。
2、直径编程时,X轴方向的进给速度为:半径的变化量/分、半径的变化量/转。
2.刀具功能(T机能)
T代码用于选刀,其后的4位数字分别表示选择的刀具号和刀具补偿号。T代码与刀具的关系是由机床制造厂规定的,请参考机床厂家的说明书。
执行T指令,转动转塔刀架,选用指定的刀具。
当一个程序段同时包含T代码与刀具移动指令时:先执行T代码指令,而后执行刀具移动指令。
T指令同时调入刀补寄存器中的补偿值。
最后修改:2009-12-23 11:53:47
09-12-23 11:50
我们公司生产汽车齿轮箱,主要使用法拉科和西门子系统,三菱系统比较少,国产系统用在简易机床上。机床比较全面。
09-12-23 12:31
以后的帖子,有专门针对西门子的和法拉克的,请关注。
09-12-23 13:52
准备功能G指令由G后一或二位数值组成,它用来规定刀具和工件的相对运动轨迹、机床坐标系、坐标平面、刀具补偿、坐标偏置等多种加工操作。
G功能根据功能的不同分成若干组,其中00组的G功能称非模态G功能,其余组的称模态G功能。
 非模态G功能:只在所规定的程序段中有效,程序段结束时被注销;
 模态G功能:一组可相互注销的G功能,这些功能一旦被执行,则一直有效,直到被同一组的G功能注销为止。
模态G功能组中包含一个缺省G功能,上电时将被初始化为该功能。
没有共同地址符的不同组G代码可以放在同一程序段中,而且与顺序无关。例如,G90、G17可与G01放在同一程序段。
华中世纪星HNC-21T数控装置G功能指令见表
注意:
[1] 00组中的G代码是非模态的,其他组的G代码是模态的;
[2]   标记者为缺省值。
有关单位设定的G功能
(1) 尺寸单位选择G20,G21
格式: G20
G21
说明:G20:英制输入制式;
G21:公制输入制式;
两种制式下线性轴、旋转轴的尺寸单位如表3.3所示。
表3.3  尺寸输入制式及其单位
线性轴 旋转轴
英制(G20) 英寸 度
公制(G21) 毫米 度
G20、G21为模态功能,可相互注销,G21为缺省值。
(2) 进给速度单位的设定G94、G95
格式: G94 [ F_ ];
G95 [ F_ ];
说明:
G94:每分钟进给;
G95:每转进给。
G94为每分钟进给。对于线性轴,F的单位依G20/G21的设定而为mm/min或in/min;对于旋转轴,F的单位为度/min。
G95为每转进给,即主轴转一周时刀具的进给量。F的单位依G20/G21的设定而为mm/r或in/r。这个功能只在主轴装有编码器时才能使用。
G94、G95为模态功能,可相互注销,G94为缺省值。
有关坐标系和坐标的G功能
(1) 绝对值编程G90与相对值编程G91
格式:
G90
G91
说明:
G90:绝对值编程,每个编程坐标轴上的编程值是相对于程序原点的。
G91:相对值编程,每个编程坐标轴上的编程值是相对于前一位置而言的,该值等于沿轴移动的距离。
绝对编程时,用G90指令后面的X、Z表示X轴、Z轴的坐标值;
增量编程时, 用U、W 或G91指令后面的X、Z表示X轴、Z轴的增量值;
其中表示增量的字符U、W不能用于循环指令G80、G81、G82、G71、G72、G73、G76程序段中,但可用于定义精加工轮廓的程序中
G90、G91为模态功能,可相互注销,G90为缺省值。
09-12-23 14:17
上一页 下一页
