三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC如何强制
点击:15095 回复:25
10楼
fumz78
和PLC的拨吗开关没有关系
09-12-21 21:57
11楼
chenqing309
我试了开关打到运行对PLC强制不了,用的FX1s
09-12-21 22:10
12楼
fumz78
都说了,对于输入信号不要强制,这个是对应实际的东西
输出可以强制,但要注意,不要和程序冲突,如果冲突了,虽然你强制了,但PLC执行程序后有可能马上被程序执行结果改变掉
09-12-21 23:06
13楼
chenqing309
对呀我是强制的Y002,不过要感谢fymz78,我在PLC停的状态可以强制y002
09-12-21 23:13
14楼
fumz78
你的程序中虽然是强制了Y2,但是PLC还是在运行扫描执行程序,马上就会被你程序处理改变掉,你把程序中Y2前面的哪些条件去掉,再强制就可以了
09-12-22 08:40
15楼
EEbeginner
各位,我用仿真时,输入是可以强制为1的,不知你们为什么不能?
09-12-22 08:43
16楼
fumz78
仿真是可以强制输入,但联上PLC,因为PLC是在实际运行中,要处理实际的输入信号的,冲突了,你总不能PLC每次扫描都强制吧
09-12-22 09:12
17楼
EEbeginner
有了PLC联机还强制输入干嘛?呵呵
09-12-22 10:23
18楼
wredbiao
你的操作时对的,应该可以强制的。要不是你的Y2线圈冲突了?
09-12-23 23:48
19楼
songjinshui
我一直都是这样强制啊,尤其是输入位从来没有出现过问题,
10-01-07 10:44
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
新时达发布行业首款工业具身智能机器人,年产能10000台!
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
