首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助:发生停电现象,如何做到这一步?
点击:2947 回复:24
[size=4]要求:有6台小车正在工作中,
不论在何种工作状态下,如果发生停电现象,得电后必须按复位按钮让6台小车都回到初始位置才能进行控制系统的正常工作?
要用什么元件和指令来实现这一步呢?[/size]
09-12-21 17:20
用PLC比较简单,指令没有什么特别的,用SET和RST就行了,只要将六个小车到位信号作为小车回到初始位置的复位信号。
09-12-21 17:48
引用 hwl123 在 2009-12-21 17:48:59 发言【内容省略】
刚才没讲清楚,是按复位按钮,小车开始回到初始位置,等到六个小车都到位后,产生一个到达位置信号,用这个信号作RST信号。
09-12-21 17:59
复位是没有问题.
想问的是停电后来电用那个信号来SET.
按要求是停电后又来电只有按复位按钮才可以重新正常工作.
09-12-21 18:34
是来电自动复位还是手动复位。
09-12-21 18:43
必须手动复位?要求里有"必须"的词.
09-12-21 18:49
取按键的脉冲信号,一旦按动复位的按钮,就得到一个脉冲,检测到脉冲,就让RST指令来清除其到位等信号。
09-12-21 18:52
用外接按钮来SET 。
09-12-21 19:15
PLC通电初始化产生一个标志,有了这个标志,只能按复位按钮才能控制小车
小车回位后可以复位这个标志,此时可以用其他程序控制小车
09-12-21 19:51
引用 fumz78 在 2009-12-21 19:51:12 发言【内容省略】
那每次开始工作都要按复位按钮了,而问题是处理工作过程中,当停电后又来电才要按复位按钮.
09-12-21 21:47
上一页下一页
