首页 电工技术 电工技术
主题:照明棘手问题
点击:3760 回复:43
你开关控制的是零线。
09-12-23 14:06
和楼上一样  想法
09-12-25 00:11
9楼的一语中的啊,呵呵,学习,如果开关关的是零线,那么关断之后,回路中是没了电流,但是电压还是存在的,所以量到220V电压
09-12-26 11:01
你开关只断开了电源零线
09-12-26 15:45
可以把线路改成单独供电。  像你说的应该是,其他供电线路的回路电(共用零线了)。
09-12-26 15:54
你用的是数显试电笔吧?用万用表在量一下,应该是感应电。
09-12-26 21:45
先用万用表测看是不是真的220,如果是那很可能有共用零线之嫌,绝不可能是连电混线,也不能是开关断零,因为楼主说了断的总开关。
09-12-27 20:21
用摇表摇相线对地绝缘(断电)如某相线绝缘损坏,那么零线肯定会带220v电压
10-01-03 14:53
应该是开关控制在了零线上了!感应电应该不会达到220V吧
10-01-03 15:17
从头看到尾,说的都有道理,学习了。
10-01-03 18:04
上一页 下一页
