主题:怪事
点击:1367 回复:13
lzptyx
今天上班出怪事了,有一电机是用PLC输出来控制变频器的接通(外部控制) 再接的电机. 不知咋的电机就是转下停下,经查PLC输出线路良好,开始怀疑减速箱有问提可换过一个一样,主电路也没问提 怪了搞不明白了
09-12-18 23:14
ywl523
电压低,或是缺相
09-12-18 23:35
lzptyx
可以明显看到变频器上频率断开 闭和,但控制线可以保证没问题
09-12-19 00:58
lj19820422
既然可以明显看到变频器上频率断开 闭和,那为什么去检查负载呢?
09-12-19 01:21
shang911
查看电机启动电流、变频参数。电机是否在低频状态运行
09-12-19 09:48
viptda2005
看看变频器的频率有没有大幅度变化,要是有的话,就是PLC给的有问题了
09-12-19 11:40
hwl123
变频器是PLC用开关量控制还是模拟量控制?
09-12-19 12:33
welfare1987
是不是PLC输出不稳定,这个输出受输入影响吗,检查PLC的输入是否有问题
09-12-19 12:41
wuzhanfei
只有怀疑是PLC的问题了
09-12-19 14:33
super3
是不是输出控制线连接不好,有虚接{发热,氧化}的情况。
09-12-19 19:16
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
