主题:原理
点击:1437 回复:19
10楼
zgl1979
象一楼说的,你看接触器零线有没有跨接线,应该没有别的原因了。
09-12-20 11:28
11楼
ljm_026
没有,就两个接触器和一个稳控仪。我想是不是压降引起的。
09-12-20 22:11
12楼
lhlli
你看看和这里面的哪一个电路相象?
http://blog.gkong.com/more.asp?name=lhlli&id=68207
09-12-21 08:00
13楼
fds800715
估计是你的380V的线没在控制电路上检查下
09-12-21 09:19
14楼
ljm_026
十三楼的师傅是第1图。型号我在再报上,在这谢谢你。
09-12-21 20:45
15楼
lhlli
如果是第一图,那么在确认温控器内的输出是继电器的情况下,我认为可以按下面的接法试改。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091221223512818.jpg
09-12-21 22:39
16楼
塞罕坝电器
你把接触器的线圈有可能接成一条线了。如上图接成两条相线就工作了。再有一种可能线圈不通。
09-12-22 19:28
17楼
ljm_026
大家晚上好!那个温控仪的型号:XMTS数显调节仪。冒犯一下,看了大家的回复,但都没有回答我那提问。请大家再看一下我在第10楼的简单叙述,我是想知到保温的接触器为什么不西合?220v的零线还接着,我只是把家热的改了一下。
09-12-23 18:40
18楼
ljm_026
16楼的师傅我原来就是你那种接法,那380v能吸合,那220v就出显不吸合,要问的就是这个。纺织打样用的烘箱。
09-12-23 18:55
19楼
mlqwain
推荐使用可控硅
或是固态继电器,
那样恒温好控制一点
09-12-24 19:39
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
