半导体三极管也称为
晶体三极管
,可以说它是
电子电路中最重要的器件
。它最主要的功能是
电流放大和开关作用
。三极管顾名思义具有
三个电极
。二极管是由一个pn结构成的,而三极管由两个pn结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的
两个电极成为集电极
(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。
由于不同的组合方式
,形成了一种是
npn型的三极管
,另一种是pnp型的三极管。
三极管的种类很多,并且不同型号各有不同的用途。
三极管大都是塑料封装或金属封装
,常见三极管的外观如图,大的很大,小的很小。三极管的电路符号有两种:有一个箭头的电极是发射极,箭头朝外是npn型三极管,而
箭头朝内的是pnp型
。实际上
箭头所指的方向是电流的方向
[URL=http://www.51dz.com/yougou/shangb.jpg][/URL]
电子制作中常用的三极管有90××系列
,包括低频小功率硅管9013(npn)、9012(pnp),低噪声管9014(npn),高频小功率管9018(npn)等。
它们的型号一般都标在塑壳上
,而样子都一样,都是to-92标准封装。在老式的电子产品中还能见到3dg6(低频小功率硅管)、3ax31(低频小功率锗管)等,它们的型号也都
印在金属的外壳上
。我国生产的晶体管有一套命名规则,电子爱好者最好还是了解一下:
第一部分的3表示为三极管。第二部分表示器件的材料和结构,a: pnp型锗材料 b: npn型锗材料 c: pnp型硅材料 d: npn型硅材料 第三部分表示功能,u:光电管 k:开关管 x:低频小功率管 g:高频小功率管 d:低频大功率管 a:高频大功率管。另外,3dj型为场效应管,bt打头的表示半导体特殊元件。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107638&Name=flypowers
