三菱Mitsubishi
主题:请问三菱FX怎么写读出里面的注释
点击:4157 回复:14
suucom
请问三菱FX怎么写进和读出里面的注释?
09-12-18 12:00
sqhuang
在程序旁边的工具栏里有个注释的选项,你把每个信号所代表的含义写进去,然后设置显示注释就可以了
09-12-18 12:32
hwl123
读取时,要首先创建新工程,设定好PLC的型号,点击在线、PLC读取,在新的画面里将注释打上勾,点击执行,就可以将注释读取出来。
写入时,点击在线、PLC写入,在弹出画面里将注释打上勾,点击执行,就可以将注释写进PLC。
另外,在写入时,要分配一定的注释容量。操作如下:点击参数、PLC参数,在弹出的画面修改注释容量。
09-12-18 12:45
sjqing1
在往PLC烧程序的时候,会有三个选项,程序,参数,和注释。一般我们直接点“程序+参数”
如果要写进去注释的话,就把最后一个选项也选上。
写进去的时候如果没选上,那么读取的时候也是读不出注释的。
09-12-18 14:17
ZCMY
写入时需要一同写入,同时FX系列注释区是需要占用程序区的;
09-12-18 15:51
ywl523
我传进PLC里程序带注释,在传出来就看不到了,有时提示,什么超出容量什么的
09-12-18 23:25
ZCMY
要从PLC存储部分分配注释区出来;
09-12-19 09:42
songjinshui
先来一个;号就可以了,
09-12-24 17:30
lzptyx
还有一个在 显示里打开注释显示就行了
09-12-25 00:34
王者王者
ZCMY
在 2009-12-19 9:42:10 发言
【内容省略】
怎样从PLC存储部分分配注释区?我在注解上已打钩,就是写不进,说要设置PLC参数的容量设置
能说说怎样操作吗
最后修改:
2009-12-27 15:12:09
09-12-27 15:04
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
