变频器维修
主题:台达变频器故障,电机抖动?
点击:4252 回复:10
guoshuli9999
请教大师们,台达-B机5.5KW的,运行一会停机再起动,电机抖动为什么?无故障显示。停电一段时间又可运转,运转一会又这样如何修?不停机没问题,一停机在启动就如此。
09-12-14 10:32
suntech
应该是变频器的软故障
09-12-14 11:27
welfare1987
应该检查检查变频器了,在换个频率试试
09-12-14 12:13
wushulin
应该是参数有问题了,全部恢复为出厂值,然后再重新输入参数试试
09-12-14 13:21
ywl523
之前,每进行过,自学习吗?
09-12-14 20:33
guoshuli9999
没有自学习,变频器用3,4年了,已修好,驱动坏,多谢你们了!
09-12-16 09:49
limazhou
该帖内容不符合相关规定!
09-12-17 12:26
lxhome
wushulin
在 2009-12-14 13:21:09 发言
【内容省略】
说的没错。
10-01-08 22:07
xq09181
如果仍有问题,可以考虑是驱动电路的驱动能力不足造成.驱动电路的供电电源中的滤波电容,容量减小,造成对IGBT的激励能力不足,输出电压/电流断续,电机抖动.
使用年限较长的机器,此种故障的发生率高.
当OC故障检测,是对六只IGBT模块全部检测时,电机抖动伴随报OC故障.但只检测下三臂IGBT时,当上臂IGBT导通不良时,并不能报出OC故障.
10-01-09 14:49
wx1102
频率过低电压不稳也会造成此故障
10-01-09 21:21
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
