主题:单相和三相都要用,怎么接到一个电表里
点击:10260 回复:22
20楼
mlqwain
装个3线四线电表,带互感器的
装个总开关
在每路装开关,用表量一下,调整负载
10-01-03 19:16
21楼
这个可以在论坛查询下,这样的问题有很多解决的方案,呵呵,
10-01-03 19:22
22楼
sdgaigf
太简单了,总电源接电表,电表出来接三相四线制漏电开关,然后分别到每台设备,每台设备再装三、单相漏电断路器,这样的话绝对没问题!
10-01-05 16:35
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
