首页 电脑编程
主题:VB6.0+水晶报表+注册表----内力深厚请进!
点击:5886 回复:11
谢谢各位指点,经过近20个小时的努力问题终于解决了!
简述过程,以兹共享。
1.因在这之前,我一直使用的是VB5.0版本在编辑,升级到6.0版本后发现6.0版本中已不用DBGRID控件,而是用DATAGRID控件,所以必须重新安装DBGRID控件。
2.值得注意的是,重新COPY *。OCX文件后(包括。oca文件)系统并不接受此控件。还需注册。
3.在开始----运行中执行REGSVR32程序后,控件仍无法使用!
 重启系统,仍无法使用!
4.无奈之中,找到VB6.0光盘,从中找出与DBGRID相关的文件,惊奇发现有一个名为DBGRID.REG的文件,COPY此文件到SYSTEM32下执行,并重新在开始----运行中执行REGSVR32命令。问题得到解决!
在此谢谢mike_CHEN  !
04-09-17 14:51
不用谢!
04-09-20 12:48
上一页 上一页
