主题:三菱PLC定时屏蔽输出
点击:3418 回复:13
sunjl2001
求三菱PLC定时终止输出程序怎么编写?
因卖出的设备经常收不到尾款才出此下策,望各位大虾赐教!是FX2N
最好给发个梯形图谢谢
EMIL--sunjl2001@163.com
09-12-10 21:20
welfare1987
在程序最后面对输出点使用复位指令,不就没输出了
09-12-10 21:52
sunjl2001
怎样定时3个月呢?谢谢
09-12-10 21:56
cvlsam
sunjl2001
在 2009-12-10 21:56:54 发言
【内容省略】
定时器+计数器就可以了.
你也可以通过系统提供的脉冲进行计数控制.
不过就我看来,无论你采用何种方式,首先要保证你的程序不被看到,三菱FX2N或以下机型起不到作用,你需要使用FX3U或者FX3G机型.
Regards
09-12-10 22:06
welfare1987
除非你的PLC有断电记忆功能,西门子PLC有这样的功能,不知三菱PLC有没有,或三个月不停机
09-12-10 22:07
gaoqinxi
可以设置系统时钟啊 我觉得现在什么PLC都可以解密只要想解密 有加密就有解密
建议你把程序写进好后 把通讯口烧死 或者搞坏 才可能达到你要的效果
09-12-10 22:44
YXBK
程序是可以实现的,但对于2N来说没什么作用
09-12-11 00:57
fumz78
FX3U或者FX3G目前解不开的
用这两款再结合时钟比较输出停止信号
09-12-11 01:07
ZCMY
呵呵;还是不要用这个办法;
09-12-11 08:33
wushulin
我用松下PLC,但是只能计数,如果是读时间就必须加一个时钟卡。不过松下FP-X机型解密也是不容易,密码写在程序里面的。
不过我基本上是不做这种东西在里面,一般的厂商还是可以的。赖皮的也就那么个别,不给钱,把机器拉回来就行了。
09-12-11 08:36
我国加快推进新型基础设施建设
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
