主题:断路器跳闸原因
点击:3772 回复:11
VIV
设备在厂里运行还OK,运到客户那以后有几个负载(红外灯管)的接触器一吸合,前面的断路器就跳闸了,把他打上去负载又可以正常工作,但关掉接触器重新吸合,断路器又跳闸了,合上去又可以正常工作了,想请问有哪些原因,
负载电流才30A,断路器63A,应该是足够大了
09-12-10 16:26
ssx9368
既然不是过电流跳闸那你就应该首先考虑更换一个63A断路器试一试,还不行的话再查其他原因。
09-12-10 19:13
chengjun77
断路器63A是够用了,你既然用到了接触器,断路器应选用动力保护型。
09-12-10 20:59
lj19820422
在厂里没事,到了现场才出现问题,要是这么说的话,不应该是设备的原因,是不是电源的原因?
09-12-10 23:30
zhufen110
你先换个断路器看看,这种情况没遇见过
09-12-11 00:00
VIV
我总结了一下,在启动瞬间跳闸说明是短路
在启动过程跳闸说明是启动时的冲击电流过载,断路器选型时的脱扣曲线可以重新考虑
在正常使用时跳闸肯定就是过流啦,可能是负载太大也可能是断路器用得太小
如果没有漏电装置,那漏电怎么严重都不会跳闸的
请问,这样总结对吗
09-12-23 10:24
lj19820422
在正常使用过程中跳闸,应该是有断路现象。因为负载是灯泡(纯电阻)所以其工作过程中电流基本上是不变的。
09-12-23 11:37
lwcccf
是不是你的断路器是配电型的不是马达保护型的。
10-01-13 09:43
秀全
我看问题处在了接触器上,你不行换一下接触 器,试一下。
10-01-13 20:10
lfhlxy
原因有以下俩点:
1很有可能是客户的灯管的冷态阻抗远小于热态阻抗,导致启动的时候启动电流过大!
2短路
10-01-21 17:31
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
