首页 电工技术 电工技术
主题:零线为什么不能接开关和熔断器?
点击:11890 回复:21
二楼解释的好!
09-12-12 23:20
引用 YZBYQDP1234 在 2009-12-12 16:03:44 发言【内容省略】
在单相供电线路中的零线是工作零线,在负载工作的时候是带电流的,在整个单相供电线路中零线始终存在着危险电压的可能,特别是在三相不平衡供电线路,如果接地电阻或者线路电阻偏大,容易使零线带上危险电压,万一公共零线断线,零线就更加危险。
再一个就是单相供电线路容易发生相、零互换,如果零线不同时进开关,相、零互换后断的是零线,其时该线路处处带电。就算相、零没有互换,你只断了相线,零线随时都有可能从别的地方引进危险电压,因此单相供电线路最好同时断开零线。
在过去的有关规程和安全规章要求单相供电线路必须同时断开零线的。
09-12-13 00:01
12楼的    经典  学习了
09-12-13 15:33
同意兔子说的 。有一 次我在 华中科技大学。
他们一个 实验室施工,不知道是哪个所谓的 电工做的 。在 PZ-30的 回路箱里。零先也接到短路器里了。他们开电源的 时候。零线忘记推上了,致他们学校一台进口的设备烧掉。10几万那。所以以后各位一定要注意。。。。。。。。
09-12-16 09:20
学习了~~~~
09-12-16 09:40
学习了
09-12-16 18:49
谢谢楼上两位高人,学习了。
10-01-13 09:22
谢谢楼上二位大侠,学习了!!
10-01-14 09:49
学习了,理论也是蛮重要的啊·
10-09-05 12:43
引用 welfare1987 在 2009/12/10 12:19:55 发言【内容省略】
学习了
14-10-29 18:44
上一页 下一页
