首页 传感器论坛
主题:有没有一种非接触性的测距解决方案
点击:2283 回复:18
激光的  红外的  应该都可以吧!
09-12-18 09:05
11楼
该帖内容不符合相关规定!
09-12-20 13:56
这种用超生波就能解决
做污水处理的基本采用的比较常见
09-12-25 11:12
超声波、雷达。
09-12-25 15:11
可以使用超声波,雷达,声纳等传感器;
激光和红外无法进行准确测量,因为激光和红外会穿透污水,除非在水面加漂浮物做被测面;
如果需要,请把具体的技术要求发给我,我给你推荐一款超声波传感器;
例如:测量距离;测量精度;输出信号等;
我的邮箱:tianjinjian@spntech.com
09-12-31 10:56
引用 离离乱世 在 2009-12-16 16:23:21 发言【内容省略】
污水池液位一般用超声波液位计得多,价格便宜,安装方便,要是不考虑价格可以用雷达液位计
10-01-04 15:56
还是非接触性的好,不知是不是可靠。
10-01-16 11:58
不看不知道,的确有很多仪表可用,但不知可靠不
11-12-21 23:23
我是做激光测距传感器的,可以了解下www.sztopvey.com
12-02-16 17:38
上一页 上一页
