首页 相关行业 相关行业
主题:粉碎机强烈振动的原因
点击:606 回复:3
(1)检修装配中锤片安装错误。锤片换面掉头使用时,为防止转子重量失去平衡,粉碎机内所有的锤片必须一齐换面掉头,否则会在运行中发生强烈振动。
(2)对应两组锤片重量之差超过5克。排除的方法是调整锤片重量,使相应两组重量之差少于5克。
(3)个别锤片卡得太紧,运行中没有甩开。可停机后用手转动观察,想办法使锤片转动灵活。
(4)转子上其他零件重量不平衡,这时需要分别仔细检查调整平衡。
(5)主轴弯曲变形。解决的办法是校直或更换。
(6)轴承间隙超过极限或损坏。一般都采用更换新轴承才能解决问题。
(7)底角固定螺帽没有固定紧或运行中松动。解决的办法是紧固。
本信息由(http://www.huajingjx.cn/)提供江阴市华晶药化机械制造有限公司,本网站提供粉碎机混合机产品信息以及粉碎机混合机维修知识
最后修改:2009-12-9 9:14:38
09-12-09 09:12
粉碎机本来振动就很厉害吧
10-01-07 13:00
能详细介绍一下有关保养维护方面吗?
10-01-18 11:16
粉碎机本就是振动的啊。强烈振动,振动值达到多少就算强烈?
10-02-06 22:14
