主题:疑难杂症 高手请进
点击:2059 回复:20
10楼
zhufen110
11楼零线对地了
09-12-08 19:12
11楼
ywl523
用摇表测试,对地阻值,0.5M欧以上
09-12-08 20:49
12楼
chengjun77
你把照明和动力分开漏保。
09-12-09 10:13
13楼
czadog
不用想,就是你11楼的零线有跟地线短路。
09-12-09 10:43
14楼
chunjiang
明白了,学习
09-12-10 11:28
15楼
shebei123
零线对地短路了
09-12-17 18:16
16楼
lj19820422
找到问题就好啊~!
09-12-17 19:01
17楼
mina159513
零线对地有短路,一般都是被铁线槽把零线线皮割破了造成零线对地短路
09-12-19 22:55
18楼
清风耀
那么就是零线接地了,漏电保护器保护回路不允许零线重复接地,零线接地后必定有电流经过大地从中性点接地线流回,这样漏电保护器零序互感器就检测到有漏电电流,超过设定值就动作。
09-12-21 22:16
19楼
happy8206
零线是不过开关的 是连在一起的!有可能是你的零线和地线对碰了,所以才引起跳闸的!
09-12-22 19:15
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
