首页 电工技术 电工技术
主题:零线和火线都有电,什么原因
点击:30428 回复:59
零线断了
09-12-08 09:50
零线断了产生感应电。
09-12-08 18:23
是不是接在插座上的线掉了
09-12-08 18:24
零线断,回路
09-12-08 21:44
关电慢慢检查。
09-12-09 16:03
这个 故障 你应该从 你有故障的这个插座往上查呀? 《即电源来的方向》查呀?
一定是在 这个插座同 电源接线处的  零线断了,《因为你说其他的插座都正常》
你就从这个插座  往上查吧! 一定能找到故障点得!
努力吧! 你一定会成功得!
09-12-09 21:09
零线断了,如果线路中有其他设备电会从该设备的零线传过来,有一定的压降!
09-12-10 11:09
把所有电器的插头一个一个拔掉,边拔边测量插座零线和火线的电压值。当其中一个电器拔掉时,插座两端电压=220时,说明该电器与插座共零线,并且是断掉的。多接一根零线到正常的接头上去就行了。等下给你画个草图。
09-12-10 11:57
测量插座两端电压=0,
火线通过电器4,因此测量零线电压存在感应电。
火线电压=220
符合你说的这种情况。
09-12-10 12:23
零线断了,零线110V的电压是感应电,要是不能确定的话,放下电试试看,注意安全
09-12-10 21:54
上一页 下一页
