主题:三厢异步电动机正反转频率
点击:1619 回复:16
10楼
hwl123
我觉得这种方法不妥。
09-12-07 12:43
11楼
ZCMY
与负载的惯量大小有关;
09-12-07 14:09
12楼
我支持用两个制动点击的看法,这样可以减少点击的启动次数。最好建议用变频器控制
09-12-07 16:05
13楼
张明197442
用两台电机转换比较现实,电机起停太短,变频器不行。
09-12-08 02:42
14楼
YXBK
看看还能不能在机械上想点办法
09-12-08 07:33
15楼
donyuwang
伺服电机可以,
09-12-08 15:42
16楼
sjqing1
就一个普通异步电机做,估计不太理想,3600/450=8秒。
4kw笼式异步电机,星三角启动的转换启动时间也需要8秒左右。
还是想想用别的办法吧,
用变频器的话,这需要看你电机的输出扭矩和负载惯量了。
8秒钟完成换向动作的话,要在4秒内完成加速,4秒完成减速。如果电机输出扭矩不够的话,只能减少加减速时间。
09-12-08 16:42
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
