变频器论坛
变频器论坛
主题:MM440放于密闭的防爆柜中可以吗?
点击:1206 回复:10
lq_0830
防爆柜尺寸是760x680x280mm(WxHxD)
我看6SE6440-2UD24-0BA1的散热量是120W,空气流量51m3/min
09-12-02 21:23
lifuquan611
lq_0830
在 2009-12-2 21:23:12 发言
【内容省略】
密封很好的防暴柜应该加装柜体空调来控制柜内空气温度。
09-12-02 21:31
lq_0830
柜内装个柜体空调多少钱啊
09-12-02 21:42
welfare1987
空调要比散热风扇贵多了
09-12-02 22:01
kdrjl
lq_0830
【内容省略】
可以的,建议采用封闭进出管道做冷却。
09-12-02 22:06
lq_0830
这个箱子要装在小车上的,是可以移动的,装封闭管道的话移动不方便了吧
09-12-02 22:13
viptda2005
箱子里环境温度不要太高就好
09-12-02 22:25
gaoqinxi
那么用半导体制冷模块吧 里面制冷温度就可以降下来了 外面散热要处理好
09-12-02 22:44
lwcccf
1.在防爆柜内加上专用的空调,这个价格比较贵.
2.采用水冷方式,有专用的水冷变频器
3.国外防爆方面有这方面的应用,也有现成的产品,价格超贵
4.比较实用的就是加散热管和风扇.
09-12-03 10:03
lq_0830
加散热管和风扇的话需要怎么加呢?控制箱是需要密封的,又是装在小车上,需要可移动的
09-12-03 13:26
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
更模块化,更高精度
