首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:有关变频调速
点击:1514 回复:14
我在公司用的变频器一般对电机调频都在60HZ一下,高了没敢调。请问一下,用变频器对电机进行调速调频的范围是多少?谢谢指教。
最后修改:2009-11-29 11:45:07
09-11-29 11:44
主要根据工作要求以及电机参数。
09-11-29 12:49
引用 hwl123 在 2009-11-29 12:49:08 发言【内容省略】
如果电机允许那频率可以无限提高吗?通常频率高的能调到多少?
09-11-29 16:26
不同的变频器和不同的电机,他们的最高运行频率是不同的。要看制造商给出的具体技术指标。以西门子的通用变频器为例,V/F控制的最高运行频率是600Hz,矢量控制的最高运行频率是200Hz。工程型的变频器要更高些。而电机的最高运行频率一般都是100Hz,定制的就不同了,几百赫兹的都有。
理论上,电机和变频器的最高频率没有限制,但实际上是不可能的。总要有一个自己的极限数据。
09-11-29 17:23
引用 kdrjl 在 2009-11-29 17:23:17 发言【内容省略】
谢谢,现在好像明白些了。
09-11-29 22:09
普通电机最好不要超频使用。
09-11-30 10:41
普通电机最好在基频以下---恒转矩工作
09-11-30 12:01
有400HZ的   超频对普通电机不好  会烧的吧
09-11-30 13:18
引用 zhangzhanyou04 在 2009-11-30 12:01:51 发言【内容省略】
普通电机能变频调速吗?
09-11-30 20:59
普通电机当然可以的
09-12-01 22:55
上一页下一页
