主题:家装遇到怪问题,请大家帮我分析下什么原因?盼高手解答!
点击:1932 回复:21
10楼
c322
记得以前看过有人发的帖子,有的开发商施工时懒省事,地线和火线接在一起,用万用表测量火线时都正常,但是用有三个脚插头的电器就不一样了
09-11-29 11:36
11楼
lgx1351
应该不是接地问题,接地是保护的手段而已,我分析问题是出在零线上,接触不良或者短线,如果有漏电保护,还应检查漏电保护器是否完好!
09-11-29 12:04
12楼
zhufen110
我认为你还是把你的总电源开关给断了,再看看是不是线路上有电,你检查一下进来的电源有没有问题
09-11-29 13:03
13楼
lwcccf
感觉还是电源有问题,你最好加个稳压器。
09-11-29 15:19
14楼
半个电工
据我分析,应该是公共零线虚接,在三相用电不平衡时,你的电压可能有大幅波动,时高时低,所以时常烧坏家用电器。用万用表可以监测出来,这个应该是开发商的问题,你什么都不用安,找开发商解决就行了。
09-11-29 17:46
15楼
wenhaodong12
我想終告一句樓主你最好在住進新房前把這個問題解決了.
從你幾個事件來分析,有可能是零線斷,或是總配電房裡面三相電其中有對地的.
這樣是很危嶮的,出現跨步電壓.會死人的.
09-11-29 19:27
16楼
lhlli
不是总零线断就是三相负荷严重不平衡。
09-11-29 20:27
17楼
zxs197400
在总零线断和三相负荷严重不平衡的可能性之间。此是供电问题,请开发商请供电部门解决
09-11-29 20:38
18楼
chengjun77
用可以储存、带USB接口的万用表监控电压一段时间,然后查看一下实时过程,就可能找出问题。
09-11-29 23:04
19楼
ZSFZSF_0
楼主很爱思考呀,现在问题解决了吗
09-11-30 12:48
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
