主题:遇到一个困惑的问题,望高手指点.
点击:3404 回复:41
10楼
aaxin2008
在 2009-11-24 6:17:50 发言
【内容省略】
没见过实物
09-11-24 14:01
11楼
智能ABC/Z
装压敏电阻也可以吧?!
09-11-24 17:39
12楼
luoxingke
谢谢各位!事故原因我大致明白了,我们一楼是几间商店,他们跟我们不是同一相线,果然他们一点事都没有,只是当时电压一下子变得极低.我们楼上就损失惨重了,烧毁了三台电视,两台电脑和所有的照明灯.
那么我们以后该如何防范这类事故呢?该加装什么保护器材?如何安装?
09-11-24 19:07
13楼
qiuye137
剪断的 是总线的零线,所以发生零点漂移,造成有的相电压高有的相电压低,高的当然要烧毁了。
09-11-24 19:25
14楼
文海渔具
这是基础知识,为什么在电路中零线不设保护?零线就是中性线,它的作用就是保持三相电压的平衡,因为变压器的三相变压线圈是星形接法,一旦零线断路,某个局部的负载就会变成380.超过负载的额定值,必然会烧毁,还是注意防盗吧!!!
09-11-24 20:45
15楼
gzb001
3楼说的很明白,估计实际情况就是这样。加个空气开关或漏电断路器都行吧。
09-11-24 21:02
16楼
zgl1979
在你楼前使零线重复接地,就可避免上述问题了。
09-11-25 20:48
17楼
zhufen110
220的变成380了呀
09-11-26 13:26
18楼
binwang6509
三相不平衡,有时供电局的零线断会造成大面积的电压过高烧毁用户电器
09-11-26 15:03
19楼
youmen0224
我厂就发生过同类故障
09-11-27 09:50
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
