主题:老式的拉绳开关有可能做成双控灯开关么
点击:5894 回复:18
c322
如图:
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T16O4gXb1d4JJ1UfM._112234.jpg_310x310.jpg
这种老式拉绳开关,有可能做成双控开关么,可以的话 需要几个,怎么接线
最后修改:
2009-11-22 15:59:45
09-11-22 15:58
g3ofchina
你好,这种拉线开关我以前用过。如果想做为双控开关,必须是每一个拉线开关里有两个接触片。普通的只有一个接触片。你自己可以改。改好后两个棘轮接点分别接进线和出线。另外4个接点相连(每个拉线开关应该各有两个接触片形成的接点,分别与另一个拉线开关接点连接起来)如果你连接的正确应该可以满足需要。
09-11-22 16:56
liguoxing
市场上有卖那种有3个桩头的拉线开关,外形跟普通开关是一样的,只是那种有3个接线桩头,实质是一个单刀双掷开关。由其组成的双控开关电路图如下:(普通的只有2个桩头的不能实现这样功能的)
09-11-22 16:58
智能ABC/Z
我以前改过,可以的,两个拼一个。
09-11-22 17:37
zhufen110
市场上有卖
09-11-22 18:33
viptda2005
不可以
09-11-22 19:07
lwcccf
这个能改的话也不能长时间使用的,拉绳很容易段的。
09-11-22 21:10
zgl1979
市场上有卖,但很少。
09-11-22 21:59
现在市场很少有卖的了,你可以自己改,两个拉线开关组合一个,你可以用墙壁开关,用明装86盒,不难看的
09-11-23 06:23
YXBK
还是买一个吧
09-11-23 07:33
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
