主题:请大家给个思路
点击:2700 回复:36
10楼
tigermu
可以在链条上加个齿轮,后面带测速电机,如果电压值小于某值就停止变频器的工作。
还是齿轮带码盘吧,好做点。
09-11-21 21:40
11楼
甘陵至尊
在链轮与链条旋转接合(或分离)处的垂直上方装一个接近开关,链条正常时,接近开关探测到信号,说明情况正常,当链条脱落时链条下落,超出接近开关检测距离,把故障报警信号传给变频器,
最后修改:
2009-11-21 22:07:47
09-11-21 21:53
12楼
chengjun77
在被测链轮同轴装上速度继电器+速度继电器配有源传感器
速度继电器配有源传感器的技术参数链接:
http://www.cnelc.com/ProductShop/ShowProduct.asp?ProductID=3004670
希望对楼主有所帮助。
09-11-21 23:09
13楼
asd3971
有涨紧轮就好办了。。。
涨紧轮一般是固定的,,松开它,然后用一根大拉力的弹簧拉住他。然后加一个接近开关检测。。。
09-11-22 00:12
14楼
liguoxing
刚特为你设计了一个电路,硬件图见下图
本电路工作原理:接通本电路电源,外接继电器不吸合。根据P1.2脚的机器运转信号来选通该检测器的检测作用是否有效。
;有效状态下:当连续检查到的电机侧脉冲信号次数大于设定次数值时,还未接收到负载侧的脉冲信号,
;则P3.7脚置位低电平,外接的继电器吸合,报警。并维持,一直到重启动本控制器电源。
;在无效状态下,则不进行检测
以下是该单片机的二进制程序见以下附件:
附件:
本地下载
最后修改:
2009-11-22 1:11:52
09-11-22 01:05
15楼
编码器装在负载端,有输出为正常,无输出为掉链子
09-11-22 06:19
16楼
半个电工
在链轮非工作区加一个霍尔传感器,检测链轮工作情况,给出信号控制变频器输出
09-11-22 07:52
17楼
lwcccf
你链条是脱落不是断了?
我想是脱落的,还是你安装链铁条有问题,正常不是不会脱落的。
09-11-22 11:16
18楼
zhufen110
有一种检测电流的继电器,你可以在网上查一下,就是检测电流过大或过小的时候它就会动作
09-11-22 18:42
19楼
风雨中漫步
在主动轮和传动轮中间做个支架,用感应面积大点的接近开关检测链条。虽然粗糙了点但成本低,以我的经验效果应该不错。还有也应当在机械上找出问题所在,国产链条不行就换进口链条,机械结构问题也应可以找出改进的方法。
09-11-22 19:37
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
