主题:鼠笼式异步电动机的运行速度可以用将低电压的方法吗
点击:1352 回复:13
爱恋宝贝
各位大虾好:我厂有台天车由于冬天的雾气很大(抓渣天车)很爱烧毁电机,天车电机是绕线式的7.5KW-8为了避免再烧毁电机,这次检修换了一台鼠笼式的7.5KW-8的,但是感觉启动时速度太快,请问能不能用自藕减压启动器长加80%的电压,也就是启动、运行时的电压为正常电压的80%,这样对电机有影响吗?
09-11-19 13:36
chenqing309
如改就用变频器吧
09-11-19 14:09
爱恋宝贝
呵呵!只想减少投入哇!
09-11-19 14:26
chenqing309
用软起
09-11-19 14:48
chenqing309
7.5KW-8用自藕减压启动和软起成本差不多,且软起接线简单好修
09-11-19 14:50
到处看看
这样应用不妥!?电压降低了20%,功率可不一定降低20%?而且还失去了正常的调速功能??还是想想如何保护电机为上策??
09-11-19 17:23
xiongdc8252
运行时的电压为正常电压的80%,力矩会小很多,不建议这样做,电机容易过负载。
另自藕启动器不能长时间使用,除非你的启动器比电机大3-4个档位
最后修改:
2009-11-19 17:28:41
09-11-19 17:26
YXBK
能不能在机械方面考虑一下
09-11-19 19:35
YXBK
能不能在机械方面考虑一下
09-11-19 19:35
panjan
不行/启动力矩低
绕线市电机转子穿电阻可减小电流但启动力矩增大
09-11-19 20:49
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
