主题:电机接地 线缆热
点击:1943 回复:20
10楼
woshigoutou
我现在不是找不到吗?那接地的那项电流大了 那另外两相没有事吗?
09-11-19 20:04
11楼
hbczyzh
接地电阻大,空开选择的大,线缆较细造成的。
09-11-19 20:11
12楼
woshigoutou
说的详细些好吗
09-11-20 19:42
13楼
donyuwang
低阻接地时电流很大空开应该跳,高阻接地时电流虽然不太大,空开有时不会跳,但是I平方虽小,阻抗R却很大,那么Q也不会小到可以忽略的,积累到一定程度,何况25mm的线径,应该可以取暖了。
09-11-21 11:49
14楼
woshigoutou
好 感谢
09-11-21 12:58
15楼
zhufen110
woshigoutou
在 2009-11-18 19:43:32 发言
【内容省略】
很简单的,接地后的电阻很小,这样流过的电流就大,所以线就发热
09-11-22 18:46
16楼
梦飞
接地线的电阻小,流过的电流大,但没有大到让空气开关动作的电流,又超过了25平方线所承受的电流,也不存在短路现象 结果开关没有跳 电线发热。
09-11-22 20:38
17楼
woshigoutou
谢了 各位 该结贴了
09-11-25 10:52
18楼
工控UFO
接地电阻大
09-12-09 23:00
19楼
zhufen110
空开大,线小了
09-12-11 00:16
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
