主题:请教:怎么改善?
点击:1784 回复:21
10楼
ziege
ZSFZSF_0
在 2009-11-17 12:42:06 发言
【内容省略】
不会是建议装loadcellB吧 这样成本就高咯
09-11-17 12:48
11楼
ziege
可以整个光电开关,就加在开始斜面上升那时候,去感应那个圆盘而不是非要去找那个挂钩来感应啊 然后程序里面写个延时长一点点,感应到那个圆盘 只要为1就计数……后面因晃动的计数给忽略掉…………我觉得这样可以的
09-11-17 13:07
12楼
anheng
不知道你所用的光电开关起什么作用?作用不一用可能会安装的仪器也不一样, 个人认为如果你的挂钩不是很多的话你在每个上面装一个机械式的行程开关在钩上是可以检测出挂钩上有无产品是不错的,但是那样数量较多, 如果只是计数的话,用一个对射的光栅类传感器会效果不错的,因其检测范围大, 就是晃动也无所谓啦
09-11-17 13:58
13楼
zhufen110
学习中
09-11-17 20:19
14楼
zgl1979
路过,学习中
09-11-17 20:26
15楼
互感器2008
装个拉力传感器
09-11-17 20:45
16楼
陈景廉
晕...........................
09-11-26 22:42
17楼
zhufen110
能不能设计一个拉力开关啊,这样的作用就是在挂上零件后在重力的作用下开关闭合,显示等亮,没有挂上,或者挂的个数不够的话它的拉力就不够,开关闭合不了灯就不会亮。
09-11-29 13:18
18楼
陈景廉
1.装在圆盘上不行,因为不一定有挂钩挂在下面,测圆盘的数量没有意义。
2.安装传感器的目的就只是用来给计数器计算挂了有多少挂。
3.每个圆盘下面都装拉力传感器?!!!!!!!你真会这样做吗?
09-11-30 22:06
19楼
gaoqinxi
你用的对照式光电是不是可以不安装到挂钩底部附近 这样误差就小多了
还有你可以选择镜面反射式的欧姆龙的原装镜片太小 市面有大的卖
或者用一个的光电开关 或者接近开关 我用过阳明的接近开关NPN PNP可以选择 距离有60MM不知还有没有更大的
我觉得你是不是可把检测的位置放到圆盘下面的地方 这样就不会 摆幅很大了
09-12-01 20:23
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
