主题:求电控高手详解此图~工作原理及各部分作用~
点击:1452 回复:14
10楼
ssx9368
左部分是控制电机方向的,阻容做无功补偿,右侧是过电压保护的,应该还有一张控制图,具体的动作包括电自动源的去向和取相都应该在那张图上。
09-11-13 19:57
11楼
liguoxing
关键点就是那个制动电源供给是什么电?交流还是直流?多少伏?照图来看KM5,6,7跟KM,.1,2或者KM3,4都是互锁的,也就是这三者都只能单个吸合,也即是正转和反转,正转和刹车,反转和刹车都不能同时吸合。
09-11-13 20:46
12楼
hb_zlx
里面有个不懂的地方是
最右边那个支路,为什么电源只有两路,而接触器有三路?
如果三路互锁,那么最右边的支路工作时,左边两路是不参与工作的。那右边是怎么回事咧?
各位大侠给个解释 让我们学习一下!
还有电容制动中的电容该怎么选择呢?
又一个不明白的地方~~
09-11-14 00:29
13楼
aaxin2008
lj19820422
在 2009-11-12 9:54:56 发言
【内容省略】
怎么工作的?
09-11-14 07:47
14楼
donghl
右边制动部分因该是直流能耗制动。
09-11-14 09:41
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
