主题:菜鸟问些高压问题 求解
点击:871 回复:10
yzmengxi
一 最近单位380V的偏高 成520V 220V的政策240V左右 怎么回事啊
二 想问问各位你们单位里高压运用的是什么系统啊 还是TN-S吗
09-11-11 22:26
aa1969
电压高可以调整变压器分接头,一般单位10KV、6KV高压系统都是中性点不接地系统
09-11-12 08:56
renhuajian
那你们公司的设备不都被烧了吗?
09-11-12 09:23
420V 很正常的
09-11-12 12:42
shjzsxl
电压表是否有问题。用万用表测一测。
09-11-12 13:04
ZSFZSF_0
从变压器那里调整一下,但还是先检查原因
09-11-12 13:13
工控节能
如果有一个线电压是520V,有一相的电压是240V,有可能是中性点发生了偏移。楼主所给数据不全,我想如果测量是准确的,那么不会是三个线电压都达到520V,而三相相电压均为240V。
09-11-12 15:08
zhufen110
电压高可以调整变压器分接头
09-11-12 23:27
qlin
楼主问的是低压吧?
是520V还是420V,是在配电房的电压还是在用电点的电压?
通常情况下,考虑到线路压降,配电房的电压要高一点,例如高出5%(允许5%的线路压降)。
新设计的低压供电系统,似乎用TN-S的较多。
09-11-12 23:42
zgl1979
TN-S是什么意思?
09-11-13 22:04
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
