主题:普通交流电电动机的交流电有什么要求吗
点击:1149 回复:15
ylof1986
交流电波形是方波和正弦波时有什么区别没,都能正常工作吗
这个电机是单项交流电机啊
现在想想可能是因为电动机属于电感行负载,电感通直流阻交流,方波具有一定的直流特性,所以更容易通过电机线圈导致过热吧,可能回烧毁电机吧
最后修改:
2009-11-12 12:56:33
09-11-11 11:03
zhc821126
正弦波
09-11-11 11:52
小笑笑
能工作,但方波时电机发热严重
09-11-11 14:28
ylof1986
那发热怎么严重啊,是不是驱动电机的电能都被损耗了,那电机还能以正常速度运转吗,运转几分钟对电机损耗大吗
09-11-11 15:29
ZCMY
呵呵;不用变频器的还是用50HZ的交流电吧;
09-11-11 15:32
zhufen110
正弦波
09-11-11 18:41
zgl1979
zhufen110
在 2009-11-11 18:41:47 发言
【内容省略】
09-11-11 20:17
ywl523
一般都是正弦波的吧,没用过方波的
09-11-11 21:20
aa1969
如果电源含有谐波,正玄波就会畸变
09-11-12 08:58
renhuajian
那就是普通的交流电啊,正弦的
09-11-12 09:37
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
