主题:外行求助,这些线头应该怎么接
点击:1817 回复:12
yammon
1. 换气扇:预留电路只有一根线(单控开关)控制换气扇,所以应该只能用高/低档中的一档来控制。
2. 浴霸:预留电路有两根线(两个单控开关)控制换气扇,我想其中一个开关控制一个灯,另外一个开关控制另外两个灯。
换气扇接线板:
浴霸接线板:
ABCDE那些接头应该怎么接,分别接什么线?请尽量说得通俗易懂一点。我是外行。
谢谢
09-11-10 12:52
yammon
没有专家指教哈,自己顶一下。
09-11-10 13:24
浩色之徒
不知道你家排浴霸线的时候是怎么排的,一般新买的浴霸买回来都有一个开关连着,另带一个电源插头,一般都不够长的,你只要将原装线替换成你需要的长度的线对号连起来就OK了啊,插头线也加长直接接你家的火线和零线就可以了!
09-11-10 15:29
智能ABC/Z
还是找个内行接吧,这样安全。
09-11-10 17:23
zhufen110
B是零,C是火。D。E分别是高低两挡。A是接地(图2)
A开关挡,B是火,C是零。D接地
09-11-10 18:32
chengjun77
找个电工接一下。
09-11-10 19:11
ZSFZSF_0
找位搞电朋友现场解决最好
09-11-10 20:10
YXBK
不懂就找个电工来接吧
09-11-10 20:11
aaxin2008
l火,n零,你自己对照去
09-11-11 08:31
blls98351
H接开关档,L接火线,N接零线,另一个接地
09-11-11 09:53
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
