西门子SIEMENS
主题:西门子300,FC105怎么使用?
点击:27494 回复:10
rockmusic
我对FC105是这样理解的,IN是模拟输入端,HI_LIM是工程量的上限值,LO_LIM是工程量的下限值。然后大家看上图,模拟输入端都是铂热电阻,为什么这3个FC105的HI_LIM的值却是不一样呢?一个是0-200度,一个是0-80度,一个是0-90度,为什么3个相同的铂热电阻输入,工程量的上限值却是不一样呢?平常RT铂热电阻的量程应该是多少呢?是多少度到多少度之间呢?
09-11-08 22:35
lwcccf
就是一个输入,一个工程量的上限,一个下限.输出工程量就行了.
09-11-09 09:54
zhangmingPLC
上下限不是根据自己需要而设的吗?
09-11-09 10:23
pqsh
如果是热电阻,输入是不需要fc105转换量程的,直接就是温度/10,所以没有量程上下限的问题.
但估计这是热阻温度变送器,转换到4-20mA或其它值了的,在PLC中数值是0-27648,采用fc105做量程转换.
09-11-09 13:20
rockmusic
是这样的,现场有3个铂热电阻,然后分别接到3个变送器上,变为4-20MA的电流后,再接到PLC的模拟输入端上,对应的地址是PIW272、PIW288、PIW280,在程序里,为什么会出现3个不同的HI_LIM,一个200度,一个80度,一个90度。难道现场那3个铂热电阻的量程都不一样吗?一个铂热电阻的量程是0-200度,一个铂热电阻的量程是0-90度,一个铂热电阻的量程是0-80度。是这样吗?还是怎么回事?这个HI_LIM表示的是热电阻的最大量程值吗?
09-11-09 16:26
rockmusic
看图纸上好像就2种量程的铂热电阻,一种0-250度的,一种0-100度的,然后接到变送器上变出4-20MA的电流,那为什么FC105里HI_LIM的上限值不是250、100,而是200和80、90呢?
09-11-09 17:13
laijianguo10
好
09-11-09 22:09
PLQ1971
好文FC106功能块的例子就好了!!!!!!!
09-12-12 21:25
PLQ1971
你的MW52是不是要求有巡检功能,按不同时间段向MW52输入参数!
09-12-19 22:52
dixinke
功能块,自己也可以做的,很简单,很实用。模拟量变换块,这个是最简单的功能的
09-12-24 20:12
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
