首页 变频器维修
主题:讨论:开关电源输出电压高的问题.
点击:7539 回复:22
大家讨论一下:开关电源输出电压偏高的问题.
一种情况是:次级绕组整流电压值,各路电压都偏高;
一种情况是:+5V正常,但其它供电电压较高。
有没有可能,在+5V正常情况下,其它各路供电有偏高或偏低现象?
开关电源的供电一般有+5V,提供CPU主板、操作显示面板的供电;正、负15V,提供故障检测等控制电路的供电;24V,提供控制关子电压和工作继电器线圈电压。再就是,四路驱动IC电路的供电,一般为22V左右。
开关电源的故障率较高,修复成本也比较低廉。是很值得一修的。变频器的开关电源,电路形式大同小异,但故障成因却是多种多样。
输出电压偏高的情况不多,但故障形成原因值得探讨,检修方法可以共享!
欢迎大家发表意见!
09-11-07 20:28
次级绕组整流电压值,各路电压都偏高;可能取样电阻有问题
09-11-07 21:56
开关电压的电压取样是取至+5V的!因此+5V的负载大小就会影响到其它个组的电压大小!
+5V负载偏重,其它各组就会偏高!+5V负载偏轻,其它各组就会偏低!这是正常现象!
这在设计时就已经考虑进去了!修理开关电源必须知道这些??否则会适得其反???
09-11-08 17:26
该帖内容不符合相关规定!
09-11-09 09:22
该帖内容不符合相关规定!
09-11-09 09:25
该帖内容不符合相关规定!
09-11-09 09:25
该帖内容不符合相关规定!
09-11-09 09:26
该帖内容不符合相关规定!
09-11-09 09:26
该帖内容不符合相关规定!
09-11-09 09:27
该帖内容不符合相关规定!
09-11-09 09:27
上一页下一页
