首页 电工技术 电工技术
主题:请教:关于固态继电器的接线问题
点击:4629 回复:15
1、固态继电器是无触点控制,中间继电器或接触器就不一样了,它们是机械式的。
2、通电线圈吸合,固态继电器控制方式晶体管无触点控制,好处速度快,坏处过载能力不强。如果你选的10A的,可能电流瞬时一过流,这玩意就报掉了。中间继电器或接触器这点就好一些了。
3、无触点开关有一通病就是有漏电流,就是在没有导通的情况,如果用万用表量上电的常开的地方还是可以量到有电压的。如果你以前没有用过这方面的东西,肯定以为这东西坏了。呵,第一次的时候我就错这了。原因是它有漏电流通过所以可以产生电压,可是它确实没有导通。除非你能输入的地方加合适的电压,那它就真的导通了。
09-11-04 10:28
一般都接电磁阀线圈,都是感性负载啊
09-11-04 20:43
产品选对了就没问题,如果是感性负载(如电磁阀)要选10倍(额定电流)以上的,并且散热器一定要装好
09-11-06 09:59
楼上的都讲到了,固态继电器接到电磁阀上的。那不是感性负载吗?
主要是不要选型太小,否则容易烧。固态继电器的优点就是无触点。
09-11-06 11:32
学到了。谢谢
09-11-06 20:16
小陈!
你怎么搞得呀,麒华的时候不都告诉过你了吗,怎么都忘了?
感性负载一定要反向并上一只二极管,以保护固态继电器的内部三极管!
记得啊!!如果固态继电器内部的控制器件是可控硅的话,是不能用于直流电路的!!!!
09-11-06 22:13
上一页 上一页
