首页 电工技术 电工技术
主题:电缆断芯怎么查找
点击:2899 回复:23
在工作中经常碰到四平方一下的电缆断芯,在无明显的伤痕下,我们怎么去查找故障点,请高手指教。
09-11-01 21:44
是软电缆
09-11-01 21:46
中间断开,然后再分清是哪段,这样好查一点,除非你有其它的设备,不过对于四芯的电缆买设备也不值得啊!
09-11-01 21:56
1》把一头端接,另一头接万用表的两端,不同的地方来回折电缆,可找到断点;
2》如果四芯全断,可先放一颗一样长的导线当万用表笔线,好让表笔接在线的两端,在折线看表有读数吗
09-11-02 08:34
如果线不长的话更换算了,出现断的话说明磨损也太厉害了
09-11-02 11:09
做一个感应器,利用导体切割磁力线产生感应电流的原理来找
09-11-02 19:47
用一个万能表,使断的电缆的一段接在220v的电源上,另一段不用管它
然后用万能表来测量,测量方法:一只手捏着万能表的一个针,另一个针呢在断芯的表面滑动,万能表会有读数的,当移到没读数的地方时,就在此处开始往上查找,断点基本上就在没有读数的地方附近,万能表的读数最起码要在几十欧的档位,基本上就是这样了,
09-12-15 09:27
最简单的办法,让
4平的电缆一根根通电,然后用数字式测电笔,用感应挡,就可以完全找出,电缆哪一个地方有断线
09-12-15 18:15
6楼说的有道理,学习了!
09-12-15 19:52
方法可以。
09-12-15 23:04
上一页下一页
