首页 电工技术 电工技术
主题:铜线截流量的计算方法
点击:2500 回复:12
新手 请大家指点
09-11-01 21:19
铜线截流量   是什么意思
09-11-01 21:58
是铜线载流量吧?
09-11-02 09:39
查手册。
09-11-02 18:02
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A
09-11-02 19:49
截面直接乘以8是不是有些大呀
09-11-02 20:50
现在
b v线都亏平方电流得算得小点6A应该可以
09-11-03 21:39
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
09-11-03 22:08
09-11-03 22:08
谢谢 大家
09-11-04 21:27
上一页下一页
