首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助电脑与三菱PLC连接不上
点击:7180 回复:18
10楼
该帖内容不符合相关规定!
09-11-03 14:34
换一条USB线看看
09-11-06 16:37
我用的也是USB2.0-SC09的编程电缆,也是不行啊,驱动也装啦,可就是不行。
我在纳闷啊。
09-11-07 21:45
我也是为这个现象上网查询的,我查过了自已的情况,原因是我的通讯口是COM7,当然无法通讯,是否有其它软件
09-11-10 14:10
引用 yzbydxz 在 2009-11-10 14:10:12 发言【内容省略】
如果转换后是COM7,PLC编程软件中的通讯设置也要设置成相同的,再测试下
09-11-10 14:13
我昨天已试过了,把COM7改成了COM2口,通讯正常
09-11-12 11:17
要选定COM1口,还要选择合适的波特率,比如9600MBPS
09-12-05 13:49
呵呵;一般COM口设在COM1~COM4;
09-12-05 15:57
USB 转的 COM 口,要和软件里设置的一样, 一般为COM1  如还不能通信换条USB转COM线试试。
09-12-05 21:17
上一页 上一页
