主题:变压器线路的高压断路器开关经常跳闸
点击:2544 回复:13
iamymy
各位同行你们好:我公司有一台变压器的高压开关经跳闸,现象是A、C相过流继电器动作,变压器负荷只有50%,1000KVA,额定电流是57A,是隔三五天跳一次,过流继电器也作过调整。请教各位。
09-10-30 08:32
iamymy
该帖内容不符合相关规定!
09-10-30 09:14
iamymy
该帖内容不符合相关规定!
09-10-30 09:14
iamymy
该帖内容不符合相关规定!
09-10-30 09:14
小笑笑
在保护回路上串一只低电压继电器,使过流保护改为低电压起动过电流保护试试.低电压继电器一般整定为70V.
象1000KVA这种容量变压器很少只用过电流保护,一般都采用低电压起动过电流保护或复合电压起动过电流保护.
09-10-30 11:40
shjzsxl
是不是中置柜?如果有综合继保可以把电流值调大点。
09-10-30 13:35
zhengxu00000
有没有接地故障呢
09-10-30 19:50
zhengxu00000
我碰到过一次高压总是跳闸
因为电缆对地了
09-10-30 19:53
iamymy
谢各位,老式高压柜GG-1A,问题还没解决。
09-11-03 15:42
iamymy
5楼,请详细说一下,你们是怎样查到电缆对地的,是通过检测,还是停电检查,有没有发现单相对地信号。我司开关下端头到变压器高压端只有5米电缆,且钢管敷设。
09-11-03 15:53
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
