变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器怪现象
点击:1672 回复:13
bwt133
单位一台3菱f700 132kw变频器 开到50hz时 电机的温度 会比用工频时要低一些 实在是想不通是什么原因啊 请教老师给讲讲
09-10-28 22:36
ZCMY
呵呵;
你可以测一下电流看是不是小一点;
09-10-29 07:58
lhw982117910
运行电流肯定比工频时要低
09-10-29 08:12
lifuquan611
温度比工频的时候低,好像没有道理,除非变频并非绝对的恒定的维持在50赫兹。
09-10-29 10:26
lrk2009
检测一下电流吧
很怀疑温度怎么会低
09-10-29 18:23
bwt133
变频50hz时电流就是要小点 可为什么会小点?? 负载是一样的啊 不解
09-10-29 19:26
ku86064073
该帖内容不符合相关规定!
09-10-29 19:59
ZSFZSF_0
如果你的负载较轻,变频器50HZ时电流应该是小的,如果电机正常运行是接近满载或有些超载。电流就几乎相同了
09-10-31 12:55
ZSFZSF_0
工频时,电机电流时多少呀,这点很重要
09-10-31 13:01
kdrjl
工频和变频时,尽管都是运行在50赫兹(或者他们都是运行在同一个输出轴的转速下),但是他们的COSΦ(功率因数)是不一样的。所以电机的表现也不一样。
不是有人总是说变频器可以节能吗?其实,主要是两种控制的结果使电机的功率因数发生了改变。
09-11-01 12:50
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
MX-System Designer
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
