主题:恳请论坛高人指点!求教:加热炉故障
点击:1462 回复:13
10楼
lujnx
我倒认为是加热丝有接触问题
09-10-29 19:56
11楼
zgl1979
基于上述现象:可否认为温控器无故障;固态继电器可能部分有问题(因为加热按钮按下去并没有听到吸合声音,以前每次都有的)固态继电器工作时无声音,有声音的一般为交流接触器或小继电器。我认为在加热丝两端电极出现放电现象时,看有无电流指示,检查一下加热丝接线柱螺丝拧紧没?
09-10-29 21:50
12楼
ywl523
可控硅模块,损坏
09-10-29 22:07
13楼
ZSFZSF_0
先将加热丝拆开,用万用表检查如正常,再从新连接并将其它主回路连接点从新紧固一边看看
09-10-29 22:38
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
