主题:电磁炉
点击:1089 回复:10
不知道大家有没有修过电磁炉
电磁炉最喜欢坏的地方是什么?
我有一台电磁炉现故障是不发热,风扇也不转!属于什么故障
09-10-22 19:54
chenqing309
查下电源,一般功率管坏的多
09-10-22 20:32
电仪车间
一般大功率IGBT管容易坏,反正多了,像你这种情况就看有没有屏显示了!
09-10-22 20:36
srm
1首先看上电后面板指示灯亮不亮 , 若不亮检查保险是否完好好 2 若保险熔断多为IGBT功率管或桥堆击穿 3 若保险完好即是 控制电源电路故障。多数为开关电源,也有用电源变压器的。输出一般有两组,一组5V一组12或18V,视风扇电压等级不同而不同。若对开关电源不熟,可购一块电磁炉电源模块,价约5圆,将原开关电源2颗二极管拆除,将电源模块安装在电磁炉内合适位置,再用导线连接5V,12或18v供电即可。
09-10-22 20:36
aa1969
电磁炉里也有IGBT功率管?
09-10-23 08:05
aa1969
哪位可以具体说说电磁炉的发热原理和里面的具体构成?
09-10-23 08:05
电磁炉是采用磁场感应涡流原理,它利用高频的电流通过环形线圈,从而产生无数封闭磁场力,当磁场那磁力线通过导磁(如:铁质锅)的底部,既会产生无数小涡流(一种交变电流,家用电磁炉使用的是15-30KHZ的高频电流),使锅体本生自行高速发热,然后再加热锅内食物。
09-10-23 18:10
智能ABC/Z
我也修过不少,多为IGBT功率管或桥堆击穿 ,其次控制电源电路故障。当然,轻触开关也是易损件。
09-10-23 18:38
hbczyzh
电磁炉中的变频装置。
09-10-23 20:15
yyh13625014951
功率管什么样子的。
09-10-26 15:03
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
