主题:漏电开关
点击:1466 回复:12
mfk8566
上次有请教过大家,总开关是漏电开关老是跳闸.
我还想问下,如果我把三相四线的总开关的零线不接,把零线直接接到后面去,那是不是总开关现在只做空气开关用.
09-10-19 18:25
hbczyzh
那样形成漏电开关的跨接,根本不能工作。
09-10-19 19:17
yffshun365
漏电开关还有三相平衡的
09-10-19 20:10
lijingbo567
如果我把三相四线的总开关的零线不接,把零线直接接到后面去.
只要有220V的负载或三相不平衡,就会跳闸。
不能当空开用,你换个空开算了
09-10-19 20:27
劲草
漏电开关是根据零序电流来保证工作的,你把零线跨接出,就是人为制造漏电流。
09-10-19 20:45
劲草
如果要作空开用,可以拆开来把零序互感器的两个线头短接。
09-10-19 20:48
viptda2005
呵呵,还真不知道列,学习了
09-10-19 21:34
ywl523
尝试过换一个新的吗?线路问题?
09-10-19 22:21
ZSFZSF_0
漏电开关与普通空开不能等同的
09-10-19 23:14
YXBK
要想做空开用,拆开改一下电路就好了
09-10-19 23:31
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
