主题:380伏低压接触器灭弧的问题
点击:1606 回复:12
李子
我单位选厂浮选机的开关柜装有CJ20-63接触器8只,每个配有一个空开、热继电器,控制一台18.5千瓦的电机,各接触器间距10mm左右,开关柜密闭,在热继电器出现过载动作时常发生接触器上端电弧短路,甚至波及相邻的接触器。检查接触器粉尘并不多,空开与接触器间是15mm的铝排连接。请教各位同仁,为什么接触器的电弧飞散出来,还是别的什么原因??????
09-10-19 11:16
aaxin2008
接触器有灭弧的啊
09-10-19 11:24
chenqing309
用的时间长了灭弧不起作用,将灭弧罩打开用酒精擦干净看看
09-10-19 12:42
李子
即使是新装上去的接触器也存在类似的问题,使用的是德力西的接触器。
09-10-19 14:18
疑问
发个图片上来,大家看看.
09-10-19 16:00
hbczyzh
检查一下问题,这也是主要原因之一。
09-10-19 19:24
ywl523
灭弧装置坏了吧?
09-10-19 22:04
ZSFZSF_0
现象是很奇怪,可以更换一只其它牌子或其它系列的接触器试一试
09-10-19 22:53
zhufen110
你考虑一下是不是你那空气有点潮湿哦,潮湿的话是有可能出现你说的情况的
09-10-20 09:54
张明197442
用的时间长了灭弧不起作用.拆开清洗一下.
09-10-20 13:52
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
